土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教顶管长度等问题
要做一条D800的污水顶管,长度大概两千米左右,请教顶管工作井与接收井之间的间距一般设置多少米,还有连接工作井的两根管道之间夹角在150°左右可不不行
全部回答(5 )
  • doglist
    这相工作井和接收井按普通检查井的隔离设置就可以了,这些井顶完管后直接封装成检查井的.
    2013-07-11 14:51:11 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    2000m长的顶管真没见过,我想不可能一次顶过去吧。建议在中部适当位置增加交接井,采用分段顶进,否则很可能出问题。由于管径不大,分段长度不宜超过300m,否则通风等问题不易解决。连接工作井的两根管道之间夹角在150°左右是可以的,只是连接井的宽度应该大一些。
    2013-07-11 14:32:11 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
