土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 混凝土结构中基坑的作用
混凝土结构中基坑的作用
发布于:2013-07-06 18:24:06 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
图中JK1的作用?
全部回复(4 )
  • 彩钢钢构
    彩钢钢构 沙发
    举个简单的例子,一根筷子是不是要插到泥土里才能稳对不对?同样的道理,基坑是用来掩埋基础的,而回填的泥土就起到固定基础的作用。抛砖引玉,希望对您有帮助,最好把图片传上来!
    2013-07-06 18:24:06
  • 无间道
    无间道 板凳
    什么也没有看到,就是一句话。
    2013-07-07 07:49:07
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
一个基坑里的地下室可以分两个设计院设计吗?
一个甲方拿到相邻的两块地,由用地红线进行分割,但是地下室是相连的。甲方将两块的设计任务分别给两家设计单位进行设计。请教可以由两家设计院分开设计吗?相接的部分怎么计算。各位大侠有没碰到过,一般两家设计院怎么分工。中间不能增加地连墙分割。
