土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 加工间负荷问题?
加工间负荷问题?
发布于:2007-09-10 23:58:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
肉类加工间,没有做保温,要求温度范围10-12度,面积300平米,容积1200立方,如何估算所需制冷量?用吊顶蒸发器可以吗?需不需要进新风?请行家指导下.
全部回复(11 )
  • lengkushebei
    lengkushebei 沙发
    只要设计选型合适,-2~0度蒸发温度在实际运行中是容易做到的,10~12度的室温通常也采用在分割间,就看楼主的用途了。
    当然新风能处理更好。
    2007-09-27 14:46:27
  • 烟雨江南
    烟雨江南 板凳
    -2~0℃只是理想化的蒸发温度,10℃的低温空调通常只设在包装间,里面是急冻后的产品,且迅速包装并进入冷库,减少干耗想法是多虑了。
    10℃是空气没经过处理就排掉是非常浪费的,对于空调系统设计者来说,这也是不负责任的表现。对室内排风通常有以下2种处理方式,1、通过显热新风处理机进行处理,可回收排风能量约60%;2、通过全热新风处理机进行处理,可回收排风能量约90%
    2007-09-27 10:04:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
各品牌家用中央空调节能方案比较
开利、约克、特灵、麦克维尔、三菱重工等品牌的水机,在节能、制冷效果、噪声控制等方面,哪个品牌做得最好?性价比最高呀?冬天采用天然气壁挂炉加热水机循环水的方式制热(在冬天制热靠天燃气壁挂炉,壁挂炉烧出来的水通过板换参与水机循环,实际上末端风机盘管里循环的水是壁挂炉加热的,循环的动力来源于水机内置的水泵)的话,请问: 1、该方案要注意把握哪些问题和事项? 2、房间建筑面积320平米,空调系统是否有效果更好,更节能的方案?
