土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 复叠制冷机组压缩机选型问题
复叠制冷机组压缩机选型问题
发布于:2013-07-06 15:31:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位一个问题:公司要买一台出液温度-60℃、10万大卡的复叠机组。现在几个厂家报过来的都是用汉钟半封闭螺杆压缩机。但压缩机型号不太一样。想请教各位,对于这样的一台机组,高温级和低温级的压缩机选择什么型号合适一点?另外,对于高温级压缩机的制冷量应该如何去计算?就简单的按照低温级压缩机的制冷量+低温级压缩机电机功率+冷损可以吗?高温级压缩机冷量计算时冷凝温度应该按多少℃?请大家帮忙解答,谢谢!
全部回复(8 )
  • liuyou11
    liuyou11 沙发
    我不熟悉汉钟压缩机型号,但是压缩机选择应该是这样的:高温级的压缩机的冷凝温度应该是冷却水塔水冷却,冷凝温度为40℃。蒸发温度为-30摄氏度工况下 压缩机的制冷量是多少。然后高温级蒸发冷量等于低温级压缩机的冷凝热,然后再查询低温级压缩机在冷凝温度-25℃,蒸发温度-60摄氏度的制冷量是多少,就可以了。这其中不知道有没有低温级加装预冷器的问题,如果有的话就可以简单的认为低温级压缩机的制冷量+低温级压缩机电机功率+冷损可以了
    2013-07-23 16:33:23
  • liweiaf
    liweiaf 板凳
    板式换热器虽然减少了低温级制冷剂的充注量,减少了膨胀容器的体积,使整个设备体积变小,降低设备成本,但是在使用过程中换热效果很不理想,具体怎么不理想,大家好好分析一下板式换热器和壳管式的特点比较其优缺点,再考虑如果把大冷量冷水机组的蒸发器换成板式会出现哪些问题等,希望对感兴趣的朋友能有帮助
    2013-07-21 18:31:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
30l立方冷藏库用4P风冷机组DD-30风机能否拉到-18度
有台30立方的冷藏库,用一台4P半封闭风冷机组配一台DD-30风机 能否把库温拉到-18度?,制冷效益好不好?10公分聚氨酯板,也是在车间内部,存货不多,谢谢
