土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季闷热 家电清洗有妙招
夏季闷热 家电清洗有妙招
发布于:2013-07-06 13:57:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  来自中材在线空调:清洗过滤尘网
  高温炎热,空调成了居家必备良品。空调送风一定会路经室内机的滤尘网、出风口和室外机的冷凝器,因此,这几个地方最容易积灰尘。一般滤尘网、出风口可以自己清洗,而冷凝器最好请专人来清洁。
  清洗方法:拆下空气滤尘网后,首先轻轻拍掸除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或牙刷蘸中性的洗涤剂清洗,不能用洗衣粉、洗洁精等,以免滤尘网变形。用清水冲洗干净后,用软布擦干放阴凉处,千万不要在阳光下暴晒或用电吹风、火炉等高温烘干,以免滤尘网变形。
  洗衣机:清洗内筒壁
  洗衣机筒壁极易沾染灰尘,因此要定期清洗。
  清洗方法:
  1.把洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上,然后关闭进水阀门和前门;
  2.将大概三水壶用量的水混合除垢剂倒在一个空容器内,打开洗涤剂添加口,把混合好的溶液从洗涤剂添加口倒入;
  3.打开洗衣机开关,让滚筒转动,待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加口加入;
  4.如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。
  冰箱:清洗每个角落
  冰箱最好每半个月就要彻底清洗消毒。冰箱有很多“藏污纳垢”的小死角,一定要彻底清洁。
  清洗方法:门封磁条上的污迹要及早擦去,不然会加速门封条老化而影响箱门的密封性能,还会引起箱内温度升高和耗电量的增加,此外,还容易让下门封条污染。电冰箱内部可以拆下的搁架和抽屉都要用水清洗。清洁冰箱体表面和门封条时,用牙刷或者软布蘸温水、肥皂水擦拭,再用清水擦干净。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
cad图纸 装修的 和有部分节点家具图
如题cad图纸 装修的 和有部分节点家具图
