土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 混凝土造孔和钢筋拆除参照什么定额
混凝土造孔和钢筋拆除参照什么定额
发布于:2013-07-06 11:13:06 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
混凝土基础发生改变,需要在原混凝土基础上增加插筋和减去原有的插筋,请大家帮忙 怎么去计算混凝土造孔的价格和钢筋拆除的费用,本合同采用四川97定额。
本人的思路:混凝土造孔参照砂浆锚杆去掉材料中的钢筋,钢筋拆除参照合同中的钢筋制安去掉钢筋乘以一个百分比值。
请大家帮忙下 非常感激
全部回复(3 )
  • zoudanna8686
    zoudanna8686 沙发
    学习受用ING 支持 支持 支持!望分享更多学习有用资料!!!
    2014-03-13 16:54:13
  • abcruo123
    abcruo123 板凳
    增加钢筋建议采用“旧混凝土面锚杆”定额,这个定额已经包括钻孔。然后原有钢筋的拆除建议采用钢筋制安定额,按照直接钢筋切割的施工来调钢筋制安的定额。直接在基础砼面切割钢筋。基础中的钢筋你又拔不出来。只能切割了。
    2013-09-22 16:47:22
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
关于工程造价试题的计算
本帖最后由 zhshban2004 于 2013-7-5 01:42 编辑 请哪位朋友帮小妹做一下,不胜感激,谢谢! 某工程砼现浇梁砼等级为C20,配合比为1:2:4,条件如下:(1)消耗量。消耗量参照统一建筑工程基础定额,有关数据为:人工:1.55工日/立方米,砼运输车:0.12台班/立方米,混泥土搅拌机:0.02台班/立方米,振动器:0.125台班/立方米,塔吊:0.063台班/立方米
