土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 出现哪种状况时,空气过滤器需要更换?
出现哪种状况时,空气过滤器需要更换?
发布于:2013-07-06 10:37:06 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
空气过滤器现在被越来越多的行业所使用,许多的空气过滤器厂家也生产了许多不同种类的空气过滤器,其中有一种就是适用于汽车内空气过滤的。空气过滤器有一定的使用寿命, 需要进行更换,汽车内使用的空气过滤器根据汽车类型不同,所需替换的也有所不相同的。
不同的汽车,空气过滤器在汽车上的使用寿命也会有所不同,所以空气过滤器的替换没有一个具体的时间周期。那么汽车上的空气过滤器到底多久需要更换一次呢?我们可以根据 由于这取决于汽车内产生的灰尘和杂质颗粒严重程度以及空气过滤器所吸收这些物质的数量进行判断。
如果使用的是同一款空气过滤器,如果是在高速公路上行驶的普通轿车上使用,基本上是汽车行驶3万公里需要替换一次;但是如果是在越野车上使用,大约两个月内就需要替换了。当然以上是理论上的,在现实生活中,基本上是每年或每2万公里需要替换一次空气过滤器。空气过滤器需要替换主要判断一依据是空气无法在通过了空气过滤器,过滤后的空气不能达到需要的空气质量。
实际上工作一段时间后的空气过滤器反而要新的空气滤清器工作效率高。这是由于吸附了一些杂质的空气过滤器更加容易捕获细小的尘颗粒。如果空气过滤器积累太多的杂质就会影响汽车发动机的工作,容易出现耗油量增加,发动力不足和排放恶化等现象。
有很多的空气过滤器在使用一段时间之后会发现变脏了,但不代表它不能正常工作,就需要被更换。由于各个空气过滤器厂家生产的空气过滤器有所不同,所以空气过滤器的使用寿命没有具体的时间规定,我们需要自己定期检查空气过滤器的性能。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
某电厂脱硫塔总装配图
图纸简介: 石灰石——石膏湿法脱硫塔总装备图,带局部详图。三层喷淋、外加除雾、脉冲悬浮、氧化 投稿网友: ssepgyz 上传时间: 2013-07-05 图纸省份: 请选择省份
