土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.04KW的风机一定要用380v吗?
0.04KW的风机一定要用380v吗?如果要用,为何要用?如果不用,那220v和380v的区别是什么???
全部回答(52 )
  • xiaofanghejian
    可能要看用在什么地方吧,那种类型,比如消防,或者其他用途
    2013-07-12 17:25:12 来自 PC 评论 举报
  • weiyue23
    qianweinan1989 发表于 2013-7-6 13:48 但是我图纸上标明是用380V的电啊,这怎么解释?像我这种情况的风机如果可以选择,用220的还是380的?哪个 …很有用,多学习
    2013-07-12 16:09:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
