土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机化霜时间和间隔一般是多少??
0度库 和-18度库 冷风机
全部回答(2 )
  • qq_1469524979040
    ytbljn 发表于 2013-7-12 16:25 不知道你的冷风机采用的什么融霜方式?是水冲霜?热氨+水?电加热? 电加热一般根据时间和温度两个参数进行 …只用水冲霜一般用多少时间?高温库的话
    2017-05-06 23:28:06 来自 PC 评论 举报
  • ytbljn
    不知道你的冷风机采用的什么融霜方式?是水冲霜?热氨+水?电加热? 电加热一般根据时间和温度两个参数进行控制,低温库一般4小时(风机累积运行时间)冲一次霜,每次30分钟左右,温度控制在25℃以下;假如开启电融霜后20分钟后温度升到25℃就应停掉电加热;
    在冷风机回风面处固定一温度传感器检测电加热后的温度(一般控制在25℃左右),防止因为温度过高对翅片等造成损坏;
    2013-07-12 16:25:12 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
