土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋力学检测中强屈比,屈强比?
关于钢筋力学检测中强屈比,屈强比?
发布于:2013-07-05 21:42:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位,在施工验收规范中,规定钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度标准值得比值不小于1.25,屈服强度实测值与屈服强度标准值比不大于1.3. 想请教各位这些比值能说明什么,为什么要计算这些比值。 谢谢!
  • qq_1505033803455
    屈标比不超过1.3不是这么解释的,按道理来说花同样的钱买更高强度的钢筋是好事,但是设计是按照标准值来的,这样实际下料会造成超筋梁。
    2017-09-10 17:00:10
  • 天柱
    天柱 板凳
    遇大地震时,钢筋会超过屈服,规定强屈比>1.25,是防止刚超过屈服,房屋就倒塌。
    规定屈强比不超过1.3是为保证破坏顺序与设计的顺序一致,防止无规律的破坏,造成伤亡。
    2013-07-05 22:07:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋接头百分率的问题!
请教各位,为什么要计算柱,梁,墙等的钢筋接头面积百分率? 原因是什么? 谢谢
