土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于二次线接线施工方法的问题讨论
关于二次线接线施工方法的问题讨论
发布于:2013-07-05 16:54:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
比如
两个柜子之间用10芯线缆。
电缆芯有编号:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
端子排编号:101.103.105.107.109..............
以前接线:按1号线芯穿线号101,2号线穿线号102,以此类推,电缆两头按着编号穿。
现在的施工单位,把电缆一头随便穿线号,用万用表测量电缆另一头,根据先穿好的线号来穿另一头的线号。就是不看电缆的编号。说是要对一下线,看看线有没有问题。
不知道说明白了没有,大家又都是怎么接二次线的。
全部回复(8 )
  • mytheresa
    mytheresa 沙发
    heipao0509 发表于 2013-7-15 09:07 虽然有点大,但不会出错,即使有错好查,为后期调试、维护很方便那就这样吧,按大家说的做
    2013-07-17 23:00:17
  • heipao0509
    heipao0509 板凳
    mytheresa 发表于 2013-7-5 18:33 对线相当于接了两边,工程量很大。虽然有点大,但不会出错,即使有错好查,为后期调试、维护很方便
    2013-07-15 09:07:15
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电力建设危险点分析及预控措施-第二版
