土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 您都知道空气过滤器的性能优势吗
您都知道空气过滤器的性能优势吗
发布于:2013-07-05 14:05:05 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
说到空气过滤器的性能优势是我们使用的时候必须掌握的,很多人认为这些知识是很难理解的,只有专业人士才搞得懂,其实事实并不是这样的,看完我们今天的介绍之后,您也可以很快的掌握这些技能了!
一、空气净化设备的性能优势
1、纳污的容量大,一般在5--10Kg/m3之间;
2、过滤速度快,设计的流速为30m/h;
3、系统实现实时控制过滤的功能,并且自动清洗、使用简单方便;
4、在使用中可以根据要求可以进行设备的扩展;
5、操作简单方便,采用更为直观方便的人机交互界面进行操作;
6、过滤的精度高,对于水中悬浮物的清除率接近100%;
7、使用过程中无需更换滤芯,如果出现滤芯被严重污染的现象,只需将其取下进行简单的清洗就可恢复性能;
8、具有在线调整运行参数的能力,根据具体的使用需求选择若干个过滤单元相互组合,形成最新的过滤系统;
9、也可以连接上位机进行远程控制,并且及时检测和报告自身的工作状态,提醒工作人员及时进行检修、维护。
二、空气净化设备的选择方法
1、空气净化设备的净化功能自然是选择中最为关键的一点,而随着现代的生活中人们对空气质量要求的日益提高,单纯的空气净化可能已经无法满足了。比如说那些长期处于人多、污染较大的环境中的人群需要的是近距离呼吸清新、无菌的空气,因此在选择的时候会更偏向小型的,适合摆放在桌面的设备。
2、设备所采用的净化技术都是不相同的,而其适合的领域也有所不同,因此我们需要具体分析其使用的领域污染特性,根据分析的结果来进行选购。
3、空气净化设备运行的时候是否安全是决定选择的基本条件,因此我们应该尽量选择与自然界中的正负离子相同的设备,并且最好有国外的13家机构认证的技术。
除了空气净化设备的性能优势之外,连选择这款设备的方法我们也为您做出了详细的介绍,这些并不是专业人士才需要掌握的知识,而是我们每个人在实际使用设备的时候不能忽视的。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
烟气脱硫系统烟气系统图
图纸简介: 大气污染控制中,烟气系统占有很重要的部分,烟气系统图大概阐述了烟气的路径。 投稿网友: tumuzaixianrr 上传时间: 2013-07-05 图纸省份: 北京
