土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥地面起砂怎么修补?
水泥地面起砂怎么修补?
发布于:2013-07-05 13:24:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水泥地面起砂怎么修补?
产 品 说 明
砼基固
TJ-8012G合成树脂起砂加固本色硬化剂
特征 CHARACTERISTICS
本品是由进口合成树脂、多种改性助剂科学精配而成的一种改性合成树脂水性喷涂材料,具有耐磨、本色增亮、本色硬化、本色粘结、不改变原基础颜色等特点。
本品通过与混凝土渗透(深度3~8mm)发生化学反应形成致密结晶体,可防止水份油污渗入混凝土内部,对钢筋混凝土有很好的阻锈功能,延长混凝土寿命。
本品有效提高地面耐磨性和硬度,防止起砂,且可以治理起砂,可是混凝土抗压强度提高10~40%。
应用 APPLICATIONS
砼基固TM 0#料(合成树脂本色粘合剂):主要用于公园、广场等人行道碎石路面、石子路面、艺术石子路面等施工中粘结和固定碎石、石子等,不改变碎石、石子本色,且固化后有很好的光泽度。
砼基固TM 1#料(合成树脂起砂加固本色硬化剂):主要用于车库、工厂库房、桥梁、各类场馆混凝土地面起砂的加固修补处理,增加地面的耐磨性。也可直接涂刷在钢筋混凝土表面用作钢筋混凝土阻锈剂。
砼基固TM 2#料(合成树脂本色耐磨增亮剂):主要用于车库、工厂库房、桥梁、各类场馆混凝土地面修补、耐磨和增亮处理,可有效提高地面的耐磨性、光泽感和装饰效果。
施工 CONSTRUCTION
●起砂修复处理施工: 第一步:对于起砂地面进行清扫,无浮灰,保持干燥(可允许潮湿,不得有明水)。第二步:固砂增硬。直接喷洒1#料,保证充分浸润,待表干后涂刷第二遍。一般起砂地面涂刷2-3遍,起砂严重的应适当增加涂刷遍数。第三步:耐磨增亮。对于有耐磨要求的基层,在1#料施工后2-3天,采用2#料直接涂刷于经过增硬处理的地面,一遍即可,不需养护,2-3天后可正常使用。
●缺损部位修补施工:应在先用1#料进行增硬、加固处理,后用2#料进行修补,修补过的部位,再与大面统一增强、增亮、耐磨处理。
●钢筋混凝土阻锈施工:直接在钢筋混凝土表面喷涂1#料,保证充分浸润。
●人行道石子路面施工:按照要求处理好施工面基层,确保坚硬、密实,支设好模板。先将石子摊铺在施工面上,碾压密实后,浇注、涂刷0#料,胶液要充足以确保石子充分浸胶。24小时候后,使用2#料进行补胶涂刷,以确保无遗漏。不需养护,2-3天后可正常使用。
●参考用量:0#料的用量根据不同的施工条件和施工要求而有所不同;
1#料用量:0.2~0.6kg /㎡;
2#料用量:0.2~0.3 kg /㎡。
包装储存 PACKAGE & STORAGE
包装:塑料桶,包装规格为50公斤/桶。
储存:储存在5℃以上,防止阳光直射和冻结,储存期6个月。储存期间会出现沉淀、分层等现象,不影响正常使用,使用前搅匀即可。
  • 无间道
    无间道 沙发
    这样的问题是一个质量顽症,很难处理的。
    2013-07-06 06:26:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于私活,如何收费的问题。
本帖最后由 chai2012 于 2013-7-10 12:45 编辑 最近同事介绍了一个私活给我做。第一次做私活。他也是人家找他要他帮忙的。东西比较简单。和对方谈好2k设计费。我想问的是,这种情况我是不是也要给同事一点介绍费?一般是按多少给比较合理啊?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
