土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修的具体步骤
厨房装修的具体步骤
发布于:2013-07-05 13:18:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多装修业主在装修完成之后都很担心验房这一关,一旦验房时忽略了哪一个细节就有可能给自己以后带来极大的麻烦,所以验房时需要很细心和专业,接下来给大家提供的是验房的具体步骤,希望对大家有帮助。
一、验房工具
1、 房验小锤:用来检查墙面、地面、窗台空鼓。
2、 稍大一点的水桶:用来检查地漏、排水管是否通畅。
3、 卷尺:用来检查房屋净高等。
4、 验电插头:用来检查插座有无脱线、不通。
二、操作过程
1、内外门窗:
门的开启关闭是否顺畅。门插是否插入得太少,门间隙是否太大。门四边是否紧贴门框,门开关时有无特别声音。大门、房门的插销、门销是否太长太紧。窗边与混凝土接口是否已做到没有缝隙。窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。开关窗户是否太紧,开启关闭是否顺畅。窗户玻璃是否完好。窗台下面有无水渍,如有则可能是窗户漏水。
2、地面地板:
地板有无松动、爆裂、撞凹。行走时是否吱吱作响。地板间隙是否太大柚木地板是否出现大片黑色水渍。地脚线接口是否妥当,有无松动。地面是否有裂缝,是否有起砂现象。
3、屋内顶棚:
顶上是否有裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝,虽有质量问题,但基本不妨碍使用;如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。看顶部是否有爆点,有爆点会给后续的装修带来很多不利影响。顶棚有无水渍、裂痕。有水渍说明可能有渗漏。如果是顶层住户,必须观察顶层是否渗漏。留意厕所顶棚有否油漆脱落或长霉菌。墙身顶棚有无部分隆起,用木棍敲一下有无空声。墙身、顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪及隆起或凹陷的地方。墙身、墙角接位有无水渍、裂痕。
4、厨房卫生间:
厕、浴具有无裂痕。包括浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象。裂痕有时很细小,要仔细观察。坐厕下水是否顺畅,冲水声响是否正常,冲厕水箱有无漏水声。浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水是否妥当。厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平。厨房、卫生间墙面瓷砖砌筑是否合格,砖块不能有裂痕,不能空鼓,必须砌实。砖缝有无渗水现象。厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗。橱柜柜身有无变形,壁柜门是否牢固周正,门能否顺利开合。水池龙头是否妥当,下水是否顺畅。卫生间、厨房内是否有地漏,坡度是否合适,水不能往门口处倾斜。出水是否通畅,会不会出水口内留有较多的建筑垃圾。楼上的邻居家是否漏水。
5、电气管线:
试全部开关、插座及总电闸有无问题。仔细了解各种电路、闭路电视、电话插座的位置是否有引发事故的可能。检查回路数,按照国家规定,每套住宅的回路数不宜少于5个。自来水水质怎样。供水管是什么材质。有些城市已发文禁止用镀锌管做住宅供水管。铜管可安全使用50年,还能净化管内水质,有益健康。煤气热水器开关是否有问题。居室、客厅有否管线外露。是否有暖气回水或其它管线穿过。有较多管线穿越居室,不但难看,还会造成装修困难。
全部回复(3 )
  • zxx1973
    zxx1973 沙发
    谢谢分享!:)
    2014-02-02 18:30:02
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-23 23:22:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间装修的注意地方
地面:防水防滑卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。在卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。顶部:防潮遮掩卫生间经常会被水蒸气包围,因此顶部的防潮十分重要,最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
