土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方开挖时能超建筑红线么?
土方开挖时能超建筑红线么?
发布于:2013-07-05 11:40:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土方开挖时能超建筑红线么?在设计过程中遇到这么一个问题,一水池埋深4m,距红线1.5,基础开挖会超过遇到红线,请问能超过红线吗
全部回复(4 )
  • jordyzhang
    jordyzhang 沙发
    viktor_pan 发表于 2013-7-8 11:28 请问有什么规范能论证吗。这个没有规范管着。红线是就是一组建筑群或建筑物占地的外边线,是一种法律规定,不是技术规定。从法律上讲应当将建筑活动限定在红线内,在得到管理部门批准的情况下可以临时越界,但是要及时恢复原状。实际操作时,只要相关管理部门不找麻烦,快挖快埋没什么问题
    2013-07-09 09:28:09
  • bo865519721
    bo865519721 板凳
    我们工地超了,也没人管,反正以后建筑物在红线内的。不过要是硬性规定不能超是不是可以办个签证从甲方那拿点钱呢?:lol
    2013-07-08 15:55:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
箍筋弯曲调整值(按外皮)
箍筋弯曲调整值(按外皮):一、弯曲调整值的概念对于单根预算长度和下料长度是不同的,预算长度是按照钢筋的外皮计算,下料长度是按照钢筋的中轴线计算。例如一根预算长度为1米长的钢筋,其下料长度不需要1米,是小于1米的,因为钢筋在弯曲的过程中会变长,如果按照1米下料,肯定会长出一些。预算长度和下料长度的差值也就是钢筋的弯曲调整值,也称为量度差值。它实际上由两方面造成的,一是由于量度的不同,例如下面这根钢筋,预算的长度是100+300=400mm,而实际上在下料时只需要截取100-d/2+300-d/2长的一段钢筋即可弯制成下面的形式。二是由于钢筋在弯曲的过程中长度会变化:外皮伸长、内皮缩短、中轴线不变。
