土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 消防排烟天窗设计的一般规定
消防排烟天窗设计的一般规定
发布于:2013-07-05 11:11:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。
  1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。
  2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。
  3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施:
  (1)长度超过20m的内走道。
  (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
  (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
  4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。
  5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定:
  (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。
  (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。
  (3)送风口的风速不应大于7m / s;消防消防排烟天窗天窗口的风速不应大于10m / s。
  • 金俊俊
    金俊俊 沙发
    很好 长知识了
    2014-05-25 16:54:25
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
屋顶在建筑节能中的地位
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。  节约能源是实现可持续发展战略的重要措施,对建筑物而言,节约能源的本质是:在建筑设计中充分利用太阳能辐射、自然风、雨、绿化等自然力,来达到舒适的室内环境,而不再是过分依赖于机械系统,消耗不可再生能源。  然而,屋顶处于建筑物最上面的维护结构,是建筑物接受太阳光最多的地方。开发和利用屋顶空间,使屋顶不仅仅具有维护承重结构功能,而且通过采用新技术、新材料、新的建筑构造设计方法,使更多的太阳能转变为热能和光能,供室内取暖、照明等;同时在夏季尽量减少直接作用于屋顶表面的太阳辐射热量,降低室内温度,通过储存雨水、自然通风、屋顶绿化等多种措施,达到舒适的室内空间环境,保证屋顶的节能效果。因此,屋顶的开发利用在建筑节能中有着举足轻重的作用。
