土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 在线急等:Z型钢怎么安装?
在线急等:Z型钢怎么安装?
发布于:2013-07-05 10:35:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问各位大虾:钢结构厂房屋面的Z型钢与檩托怎么安装(最好有个示意图)?小弟是新手,谢谢了!
全部回复(4 )
  • feihong19790
    feihong19790 沙发
    看你设计是刚接还是铰接咯!你发的图片是铰接!如果计算没问题也未必不可
    2013-07-08 16:48:08
  • 彩钢钢构
    彩钢钢构 板凳
    你上面的节点是简支檩条做法,Z型钢一般都是按连续檩条做,也就是我给你的那个做法.连续檩条就小一些,简支檩条就大一些.怎么连接也行,关键是看檩条大小是按哪种做法设计的,比如按简支檩条设计的,你就用你的做法就行,但是如果设计师是按连续檩条设计的,你的节点是简支檩条的,以后会出问题的.
    2013-07-07 16:43:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
夹层后浇,梁做纯钢梁
现碰到一问题,中庭10米高空,中间5.3米处需做一夹层,为规划顺利通过,现跟设计院沟通,梁先不做,因为是抽柱,最大跨17米,请问后期如果做纯钢梁的话,梁高一般做多高,跨度这么大,中间是否需要做支撑,急,请大侠们指点!
