土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中易受扰动的钢筋(同行必看)
施工中易受扰动的钢筋(同行必看)
发布于:2013-07-05 10:32:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
易受扰动的钢筋要具体分析:
地下室大底板与立强板的插筋部位,正常施工,是未受扰动的,如果打完大底板,就急于往里面运模板等,那么这些钢筋就会被扰动,所以我们经常遭遇到临时出入口处,在地下室外墙根部渗水的实例,就是钢筋被强烈被扰动的结果。头天晚上打好混凝土梁板,天还没亮,就已经讲柱钢筋等重物吊运到楼面,这个卸点的着力的一刹那间,楼板钢筋被强烈扰动,卸点楼板开裂也是屡见不鲜。
这不是如何界定,而是要我们精细管理,来把控这种被扰动的发生。
谁施工,谁对产品负责,你有没有扰动,当事人最知根知底,局外人只是瞎喳喳!经手人要用自己的责任心为社会提供合格产品。当我们在一个地方跌倒来,爬起来,下回路过那个地方,不再跌倒,就是进步。当然,你也有权永远不进步。
基坑支护完全放坡已不多见,较常见的多是采用排桩+支撑梁的支护结构体系。当基础底板浇筑完混凝土,并达到设计要求的强度后准备拆除第二道或第三道支撑梁及围檩,这些支撑梁及围檩的混凝土碎块往往将地下室外墙的插筋压得东倒西歪甚至成麻花状,工人不得不将这些被压成麻花状的外墙插筋调制后再进行焊接/机械连接接长。所以地下室外墙在基础底板内的插筋往往也是最容易受到剧烈扰动的。
简单而言,经常碰到的钢筋就是受扰动的钢筋
总结:我们要严格遵守建筑规范、不能因为工期而达不到工程质量标准
全部回复(13 )
  • cof1545224908983
    哥哥    你还是多看看规范吧    你这说的也太假啦
    2018-12-26 10:46:26
  • 夕阳秋风
    夕阳秋风 板凳
    楼主细心!
    2015-08-03 19:58:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下室防水材料的选择!
地下室防水施工用刚性防水材料效果怎么样?现在公司接了唐山的一个项目,图纸设计要求用FS101防水砂浆,此材料是新材料,貌似只有北京一家单位生产,价格不菲,请教各位前辈,有用过这样材料的嘛?效果怎么样?相对柔性的SBS卷材经济和效果那个更好!
