土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 步进电机在构造上有三种主要类型
步进电机在构造上有三种主要类型
发布于:2013-07-05 10:01:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
步进电机在构造上有三种主要类型: 反应式(Variable Reluctance,VR)、永磁式(Permanent Magnet,PM)和混合式(Hybrid Stepping,HS)。
反应式步进电机,是一种传统的步进电机,由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动。
反应式步进电机工作原理比较简单,转子上均匀分布着很多小齿,定子齿有三个励磁绕阻,其几何轴线依次分别与转子齿轴线错开。电机的位置和速度由导电次数(脉冲数)和频率成一一对应关系。而方向由导电顺序决定。市场上一般以二、三、四、五相的反应式步进机居多。
应用领域:反应式步进电机主要应用于计算机外部设备、摄影系统、光电组合装置、阀门控制、核反应堆、银行终端、数控机床、自动绕线机、电子钟表及医疗设备等领域中。
永磁式:永磁式步进电机的转子用永磁材料制成,转子的极数与定子的极数相同。其特点是动态性能好、输出力矩大,但这种电机精度差,步矩角大(一般为7.5°或15°)。
混合式:混合式步进电机综合了反应式和永磁式的优点,其定子上有多相绕组、转子上采用永磁材料,转子和定子上均有多个小齿以提高步矩精度。其特点是输出力矩大、动态性能好,步距角小,但结构复杂、成本相对较高。
定子上有绕组、转子由软磁材料组成。结构简单、成本低、步距角小,可达1.2°、但动态性能差、效率低、发热大,可靠性难保证。
按定子上绕组来分,共有二相、三相和五相等系列。最受欢迎的是两相混合式步进电机,约占97%以上的市场份额,其原因是性价比高,配上细分驱动器后效果良好。该种电机的基本步距角为1.8°/步,配上半步驱动器后,步距角减少为0.9°,配上细分驱动器后其步距角可细分达256倍(0.007°/微步)。由于摩擦力和制造精度等原因,实际控制精度略低。同一步进电机可配不同细分的驱动器以改变精度和效果。
山社电机中国办事处——深圳市美莱克科技有限公司专业销售步进电机、步进电机驱动器、步进伺服电机,代理台湾TOYO的电动滑台和山洋步进电机以及运动控制产品。0755-26514184
  • 孤独狼道
    孤独狼道 沙发
    谢谢!!!!!!!
    2013-07-21 22:15:21
  • lingnangongkong
    反应式步进 电机,是一种传统的步进电机,由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动。
    2013-07-18 18:12:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自控工程技术人员工作手册
1 范围本手册适用于从事自控工程施工的工程技术人员,也可供项目管理人员以及仪表工参考。2 目的本手册的目的主要是指导新从事自控工程施工施工的工程技术人员,使他们尽快熟悉掌握本专业的技术工作,并使本专业的技术管理工作能够规范化。
