土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 喜欢去歌厅唱歌的朋友有兴趣的就看看(转载)
发布于:2007-09-10 20:21:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
大家也许有喜欢去唱歌的朋友,下面我介绍去KTV省钱的技巧
  ZL
  1.厕所.
      厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。
    2.服务生.
      记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他,扣钱的是他,所以多按。.
    3.杂志.
      杂志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说上百块,. 所以带走。
    4.遥控器中的电池.
      基本上连电池不能放过,所以带走。
    5.逃生用器具.
      ktv中可能有一种防烟雾的袋子, 一包好像 4.5 佰元价值不低,所以带走。
    6.麦克风.
      我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为ktv中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套,一包三个很好用,所以带走。.
    7.市内电话.
      打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都带走。
    8.点歌本.
      这个有比较夸张,不过还是可行的。
    9.抱枕
      虽然有点脏,不过可以拿回家让旺财当床铺,带走!不过记得要拿大包包去装!
    10.还有垃圾袋,里面一大堆,当然要带走。
      ktv省钱想法的补充意见:
      1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要带走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要带走。
      2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子带走。(优先拿铝罐)
      3、去ktv一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,带走。
      4、ktv一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要带走。
      5、至于有的ktv有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统带走。
      6、点水果的时候一定要记得把牙签带走。
      7、如果是电脑点歌的ktv一定要把鼠标也带走。
      8、一般来说ktv的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决带走。
      9、结帐的时候一定要开发票。能报销的话最好拉,趁小姐不注意的话,整本的空发票最好也能带走。
      10,如果小姐合你胃口,不要手软,严重带走
全部回复(18 )
  • yupingmask
    yupingmask 沙发
    哈哈哈哈,不错的笑话,Ctrl+C转了,顺便顶一个。
    2007-11-07 20:28:07
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    这是什么心态!!!????
    2007-11-07 18:40:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
在北大校园BBS引起轰动的一篇文章
http://1941.cn/mud/aiguo/
