土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面的做法
屋面的做法
发布于:2013-07-04 21:08:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我想知道在建筑装修表中有坡屋面做法,并且也有所选的图集要求有油毡为两层3的SBS;但是在坡屋面的剖面中也有油毡做法为大于等于3就行我不知道该去用哪个。请老师们多多指教。
全部回复(10 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    按标准图集做法
    2014-03-05 09:43:05
  • bacda
    bacda 板凳
    按照图集!最好是写个技术核定单请设计确认。顺便查看下屋面做法表上有没有不符合规范的!:P,叫设计一起改了。比如防水卷材上做保护层的要子啊保护层与防水卷材中做一道隔离层等等,这个以后都是可以算钱的。另外注意下坡屋面的防水卷材的铺贴方式哦~别的就不多说了,图纸上有要求的图集,上网找到图集后不要只看相应的做法,别的规定及做法也要仔细的看看的,才能积累的更多。
    2014-01-12 20:31:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一般抹灰与装饰抹灰有啥区别?
一般抹灰与装饰抹灰有啥区别?
