土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于应急照明配电的疑问
关于应急照明配电的疑问
发布于:2013-07-04 17:28:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第200页第13.9.12条关于“应急照明电源的设置”共用4条规定,第一条中“当建筑物消防用电负荷为一级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”及第二条中“当消防用电负荷为二级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”。
个人认为:当应急灯具自带蓄电池,应急照明可以单独设置回路引至照明配电箱;线路敷设不跨越防火分区,防止火灾时沿着线路蔓延;线缆采用普通低烟无卤BV导线即可。
我现在的疑问是:应急照明回路功率较小,有没有有必要采用单独回路供电以及设置专用应急照明配电箱。
请业界前辈、同行专家指教,小弟在此谢过!
Ps:本人创建了一个QQ群(群号:161343036)供建筑电气业内人士共同学习、共同提高!欢迎有一定电气施工、设计经验,好学、善学的同行进群!
全部回复(5 )
  • 一粒沙
    一粒沙 沙发
    有结论了没有?这个问题真让人困惑
    2019-03-11 11:18:11
  • xx20109
    xx20109 板凳
    审图被提到这个问题了,正纠结了
    2014-04-15 21:03:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
提高板框式压滤机工作效率的三大方面
论文简介:板框式压滤机是一种理想的煤泥水处理设备,影响其运行状况的因素主要有入料压力、浓度、粒度组成和操作水平等。为了改善压滤机的工作状况,提高工作效 投稿网友:xxylj2008 上传时间: 2013-07-04
