土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅与地下车库同时施工有这必要吗?
高层住宅与地下车库同时施工有这必要吗?
发布于:2013-07-04 15:29:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
莲花河畔小区的联13排出现倒塌事故后,我们领导要求,凡是设计高层住宅连地下车库的项目,必须要求施工单位高层住宅与车库同时施工,保证高楼的侧限,有必要这么吗?施工不好施工啊。
哪位高手遇到这类问题,如何解决,多谢了。
全部回复(32 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    设计可以要求,但甲方不一定听你的啊
    2015-06-13 23:34:13
  • yunlingfeng163
    我记得去工地的饿时候,都是主体边上都伸出去一部分的,等到一定楼层数,在施工其余范围的车库
    2015-06-03 18:17:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
困惑:大家遇到这类活荷载折减问题是如何处理的
1、一个七层的框架结构,底屋和二层楼面是商铺,其它层全部是宿舍,那么在进行活载折减时,是按宿舍还是按商铺,如果按前都,应按表4.1.2表按楼层进行折减.如果按后都,则只需按楼面梁相同的折减系数(一般不折减),两都差别很大哈. 特别是在做基础设计时,差别特别大。大家在遇到这类问题时是如何处理的? 2、在用stawe进行设计时,参数设置里有一个楼层活载折减系数设置,象遇到上述情况是,如何调整系数设置,还是按不折减考虑的。如按宿舍,则为1(1.0) 2-3(0.85) 4-5(0.7) 6-8(0.65) 9-20(0.60) >20(0.55),这样计算柱时各楼层以上活载折减系数为1(0.65)2(0.7)3(0.7)4(0.85)5(0.85)6(0.85)7(1.0),可根据规范,二层楼面活载是不折减的,如何在stawe里实现。
