土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新风换气机哪家好?
新风换气机哪家好?
发布于:2013-07-04 14:53:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境我想你也肯定有这样的疑问吧。现如今的空调末端产品是那么多的,新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境这一点我们一定要注意到。新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境首先得知道新风换气机是什么。新风换气机是根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。
新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境最好的就在你的身边,我们厂江苏森泰环境就是最好的选择。
1新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境 .实施方案
  实施方案是:依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。即用 XQ-6A 型机将室外新风送入室内,用 XQ-6B 型机或 XL- 系列多孔对流机将室内混浊空气排出室外。该产品系统是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,在排除室内的污染空气的同时,输入 100% 自然新鲜空气,并将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理后再送入室内。
2. 新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境 新风换气机的设计原则
  原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理。及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于 800mm ),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面,对立面为最佳。
  原则二:确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证 30 立方米。 或每小时换气一次。两者取大值。
3. 新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境 新风换气机的功效
  新风换气机是一种新型的通风排气设备,新风换气机把室内污浊的空气排放出去的同事也将室外的新鲜空气输入室内,新风换气机与其他空气净化设备不同,新风换气机属于开放式的循环系统,可以为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,有了足够的新风量,人们在室内也可以呼机到高品质的,新鲜的,干净的空气,这些空气富含新鲜氧气,有利于人体健康。
新风换气机哪家好?就是江苏森泰环境不要在犹豫了,最好的就在你的身边,新风换气机就是你最好的选择,江苏森泰环境是你最好的帮手。新风系统在现代社会中,是对高品质生活的一种追求,是最有效的空气污染解决方案,相信在不久的将来,新风换气机将步入千家万户。新风换气机sentajs
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
地下室冷库注意事项
请问各位师傅,地下建200平方冷库注意什么? 低温库如何防冻膨?六面都要防冻膨吗? 保温层厚度和地面以上差多少? 六面防水防潮吗?
