土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于周期问题
关于周期问题
发布于:2013-07-04 14:45:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.3161 10.13 0.55 ( 0.51+0.04 ) 0.45
2 1.2772 160.62 0.57 ( 0.49+0.09 ) 0.43
3 1.2408 84.80 0.92 ( 0.01+0.92 ) 0.08
4 0.4363 23.97 0.63 ( 0.50+0.13 ) 0.37
5 0.4298 147.46 0.72 ( 0.49+0.23 ) 0.28
6 0.4141 82.17 0.72 ( 0.01+0.71 ) 0.28
7 0.2760 179.66 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
8 0.2473 93.47 0.40 ( 0.01+0.39 ) 0.60
9 0.2345 86.19 0.73 ( 0.00+0.73 ) 0.27
10 0.2312 176.97 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
11 0.2063 95.84 0.22 ( 0.01+0.21 ) 0.78
12 0.1922 85.73 0.55 ( 0.01+0.55 ) 0.45
地震作用最大的方向 = 0.374 (度)
周期是这样该怎么调整 为什么前3周期相比后面这么大
5层框架结构
  • qi549085469
    qi549085469 沙发
    2013-07-05 08:54:05
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    你看看satwe计算结果的结构整体空间振动简图
    2013-07-04 17:16:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
忐忑:我这自建的3层小楼房的结构有问题吗
三层框架,每层是8米X14米,层高3米,实心的8个方框是柱子,最底一层无墙,图是二层,三层及屋面的结构,每个楼层除外围有墙,内部无隔墙,无楼梯间(从另外一间楼内进入),设计的活荷载250公斤每平方米。底层因为是过道,只有八个柱子,没有一面墙。这样的房子感觉被汽车一碰就倒的样子,心里很不踏实。是不是这样设计不被充许的,很不抗震,房子在我心里摇晃。 主梁是在短向,除去两瑞各有1.5米的悬挑,中间还有5米不到点的跨度。14米向的是次梁,有5根,这样分后中间的板跨只有2.5米,我计划浇6公分的混凝土。底层的柱子取30。
