土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 暴雨量到底是指的什么(斑竹帮帮我)
暴雨量到底是指的什么(斑竹帮帮我)
发布于:2007-09-10 18:50:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在有点问题想请教各位高手?
说一个地区的暴雨量是174毫米,那么这个174毫米是多长时间所产生的呢,单位面积是多少呢,暴雨量是通过暴雨公式计算出来的吗?
还有有人和我说在某本规范中规定暴雨量是15-30毫米(应该是指某个地区吧),这是哪本规范里说的啊,(告诉我的这位是现在给排水界的宗师级人物,所以当时我也没好意思问)
我现在要做一个厂区的雨水初期收集的设计,因此得算出水量阿,所以希望希望各位高手帮帮忙。初期收集时间为20-30分钟!宗师级的那位告诉我用15-30 取三个档,15、20、30 分别计算一下,因为地方有限所以收集池要合适。
希望各位帮忙
  • 云涛
    云涛 沙发
    1、根据个人经验,你所说的174mm指的是一小时降雨量(具体你要看数据后的单位),与面积无关.
    也就是说一小时时间内,当地最大降雨深度可达174mm。
    2、没听说过,估计不存在规范规定的事。设计手册上的倒是有我国部份地区相关数据。
    3、可以这样。
    2007-09-11 07:59:11
  • fetal_love
    fetal_love 板凳
    首先找到暴雨强度计算公式!
    然后根据需要定个暴雨重现期,
    之后算出来一个数,叫暴雨强度,乘于个汇水面积就是个流量了,接下来就简单了吧
    至于参数的选取参考相关规范规程
    2007-09-10 23:15:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防镀锌刚管卡箍连接
大家好! 请问,消防镀锌刚管卡箍连接时,卡箍接头和弯头的数量怎么计算,谢谢!
