土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程混凝土能否采用海砂?
水利工程混凝土能否采用海砂?
发布于:2013-07-04 11:38:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
由于施工单位采用机制砂不能满足混凝土浇筑强度要求,而沿海地区河砂缺少,就是有河砂也容易被海水侵蚀。所以施工单位提出能否采用淡化海砂拌制混凝土,我看了一下水工混凝土结构设计规范都没有提到淡化海砂的概念,只是提到混凝土最大氯离子含量。DL T 5151-2001 水工混凝土砂石骨料试验规程 、SL 352-2006 水工混凝土试验规程好像都没有提到淡化海砂的使用。
而是GB T 14684-2001 建筑用砂提到满足规范条件的淡化海砂可以用于混凝土。
此外,如果采用了规范条件的淡化海砂拌制的混凝土用于钢筋混凝土结构是否需要掺入阻锈剂来防止钢筋锈蚀?
  • zhujunzuo
    zhujunzuo 沙发
    可以看看海砂混凝土规范,没用过,记得有这么个规范
    2013-07-10 23:58:10
  • zouyi1994
    zouyi1994 板凳
    不知道,但是占个位子,有懂行的回答了再过来学习学习
    2013-07-04 14:54:04
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
理正边坡稳定总应力法计算严重错误!!!
理正边坡稳定总应力法计算严重错误,堤防施工期,他的水位线以下用的全是饱和容重,跟理论严重不符,安全系数偏大严重!用其他软件计算都符合理论,他软件说明也说总应力法水位线以下全是饱和容重,应该是浮容重才对,大家看看啦!主要根源就是理正照搬98版的堤防设计规范,但98版的规范边坡稳定公式施工期总应力法是错误的,理正编写人员没有理解原理!难怪用理正和河海对比,施工期总应力法安全系数严重偏大,看来理正的总应力法是错误的!大家赶紧校核一下这个超级严重的问题!这么严重的问题,怎么一直没人说呢?理正6.0版同样有这个问题,根源就是98版堤防设计规范是错误的!搞到我们几个堤防用理正计算施工期都出了问题,滑坡了!滑弧越深,理正总应力法的安全系数越偏大,越偏不安全,大家注意啊!
