土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 错层结构的计算结果的判断
错层结构的计算结果的判断
发布于:2007-09-10 18:48:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问对于比较纯粹的错层结构-指错高相差半层的,他们计算结果的判断是怎么进行的?像位移比、周期比是否可信?刚度比?
  • yifeim728
    yifeim728 沙发
    请问楼上位移值怎么取?层高怎么取?我的层高为2.8m,错层1.4m,程序给出的位移是层间位移吧?相对于1.4m的错层的位移,那我位移应该怎么取?肯定不能直接取程序给定的值吧?因为那是相对于1.4m高的错层给出的?
    2007-09-12 08:53:12
  • vexyu
    vexyu 板凳
    因为层高不是实际的,所以电算结果不可信的,必须用手来核算。也就是根据实际的位移,再按实际的层高来计算。对于周期比,应该是可信的。
    2007-09-11 21:33:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
欢迎加入结构设计群:36174623
本群供结构设计人员交流...分享结构设计经验...提高自我..号码:36174623
