土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工存在的隐患及预防措施讲解
建筑施工存在的隐患及预防措施讲解
发布于:2013-07-04 11:18:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工安全一直是施工的时候严格要求并及时防范的工作,在施工的时候要把安全放在第一位,平时要组织工作人员进行定期的培训,只有防护工作做得好,才可以把安全隐患降到最低。
一、预防物体打击的措施
1、任何人进入施工现场都必须正确戴好安全帽,以防止物体打击头部。
   2、加强高空楼层上的物料规范管理,防止物料(如竹竿、钢管等)从楼层上滑落伤人。
   3、高空作业人员系好随身携带的工具(如扳手、铁锤等),防止掉落击伤下面作业人员。
  二、预防触电事故的措施
   1、支线架设要架空,不准把支线架在钢管脚手架上或别的导电体上,现场照明不准使用胶质线,应采用绝缘措施。
   2、振动器的电源线严禁在钢筋网上拖拉,以免钢筋丝穿进电源线造成钢筋带电,发生重大触电事故。
   3、未经专业安全技术培训,不准操作电工作业,电工必须持证上岗。
   4、现场电源接头用绝缘胶布包扎好,不准用塑料包扎,接头不能放在潮湿地上和水中。
  三、防高处坠落措施
  1、结构外脚手架防护措施。
  (1)高处作业平台外侧必须设1至1.2米的双层防护栏,架子外侧用密目安全网全封闭,接口封严。(2)钢管脚手架每隔四步在架下设一层安全兜网,防止物体坠落伤人。
  2、爬架防护措施
  (1)采用爬模施工,必须选择有资质的专业化施工队伍。
  (2)爬模架的组装必须满足方案计算要求,要用密目安全网封闭。
  (3)爬模架各层的脚手架要满铺,铺严密牢固,作业中下层离墙的孔隙要用密目安全网封盖,防止作业中物体坠落。
  (4)爬架上不能堆放工具、设备和材料,以防止超重或滑落伤人。
3、吊篮防护措施
  (1)吊篮作业人员必须系挂安全带,上下吊篮不准从窗口攀爬。
  (2)升降吊篮时,要把安全带系在保险绳上,其他人员撤离吊篮,升降吊篮必须同步。
  四、预防机械伤害的措施
  1、各种机械的传动部分必须要有防护罩和防护套。
  2、严格按照操作规程,禁止违章指挥、无证上岗。
  3、作业前,要认真检查机械设备,禁止设备带故障作业。
  4、机械在运转中不得进行维修、保养、紧固、调整等作业。
  五、预防坍塌事故的措施
  1、坑、沟、槽土方开挖深度超过1.5米以上的,必须按规定放坡或支护。
  2、基坑、井坑的边坡和支护系统应随时检查,发现边坡有裂痕、疏松等危险征兆,应立即疏散人员采取加固措施,消除隐患。
  3、各种模板支撑必须按照模板支撑设计方案要求,立杆、横杆间距必须满足要求。
  4、施工中必须严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或别的物料在楼层或屋面的堆放数量和重量,以避免产生过大的集中荷载,造成楼板或屋面断裂坍塌。
  “三宝”、“四口”、“五临边”防护
  1、“三宝”防护措施
  建筑工人在施工前首先做好“三宝”防护工作,即戴好安全帽、系好安全带、架设安全网。
  2、“四口”防护措施
  建筑施工行业中“四口”主要指的是梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
  (1)楼面预留洞口大于1.5米以上,周围用双层钢管护栏,中间兜设安全网,小于1.5米的洞口也可采用木板严密封闭牢固。
  (2)梯口采用双层钢管防护,如能利用结构护栏防护更好。
  (3)电梯井口应采用自制焊接钢筋自动门(上下开启式),既能开关又固定牢固。
  (4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。
  3、“五临边”防护措施
  建筑行业中的“五临边”指的是尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、卸料平台的侧边。
  (1)深基础临边、楼梯口边、屋面周边、采光井周边、转料平台周边、阳台边、人行通道两侧边、卸料平台两侧边必须统一用两道钢管防护,并在钢管上涂红白标记。
  (2)绑钢筋边梁、柱用的临时架子外侧,必须架设两道防护栏杆。
  (3)井字架提升机和人货电梯卸料平台的侧边必须安装防护门。防护门必须是用钢筋焊接的开关门,不准使用弯曲钢筋作防护门。
  起吊作业“十不吊”知识
  1、指挥信号不明不吊。
2、超负荷不吊。
3、吊物重量不清不吊。
4、斜拉工件不吊。
5、光线昏暗,看不清不吊。
6、吊物上面有人不吊。
7、吊物埋在地下不吊。
8、工件紧固不牢不吊。
9、棱角物体没有衬垫不吊。
10、安全装置不灵不吊。
  • lz353153854
    lz353153854 沙发
    楼主写得好,好好学习!
    2013-08-22 10:56:22
  • xiaotangsheji
    xiaotangsheji 板凳
    谢谢楼主,学习了
    2013-08-10 07:33:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑支护工程知识
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 22:16 编辑 一、基坑支护工程也可以说是临时工程,设计的安全储备可以相对小一些,但又与所处的环境有关系。不同的环境所具备的特点也不尽相同。基坑支护工程是一个综合性的学科,具备多种复杂的因素,基坑支护工程包括岩土工程、机构工程、施工技术。 二、基坑支护工程是各施工单位重点争夺的对象,因为其造价高、开工数量多。但是由于该项工程需要较高的技术,不可抗因素多,涉及的范围也比较广,因而经常会有事故发生。所以也成了建筑工程中最具有挑战性的工作。
