土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 两跨梁取值的问题
两跨梁取值的问题
发布于:2013-07-04 09:32:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果该梁只有两垮,是按右边那垮 的1/3处,还是按相邻两垮较大取值?或者直接按本垮取值 ?
还有就是中间支座的取值又如何取呢?
如果中间支座的1/3和最右边垮的1/3重合叠加了怎么办?
图集中说梁下部钢筋连接区宜位于支座1/3LN范围内怎么理解?意思是HC往两边延伸相同距离的和等于1/3,还是除去HC的两端各1/3呢?
全部回复(6 )
  • bukuren
    bukuren 沙发
    两跨,那你就按图集施工就行了
    2013-07-08 11:03:08
  • zxg224
    zxg224 板凳
    haiyangliyu 发表于 2013-7-8 09:48 如果中间支座的1/3和最右边垮的1/3重合叠加了怎么办? 是否直接搭接就ok如果重合的话直接把钢筋把钢筋拉通布置
    2013-07-08 10:37:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土的损耗是多少 砖的损耗是多少
混凝土的损耗是多少 砖的损耗是多少
