土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 游泳池粘马赛克用什么材料?
游泳池粘马赛克用什么材料?
发布于:2013-07-03 22:07:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品特点
本品是专为马赛克设计的一种聚合物改性的白色水泥基专用粘结剂,其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善,而且特别适合浅色或半透明的马赛克、瓷砖、石材的粘贴。本品为白色、抗裂性好、可以同时实现粘贴嵌缝一体化施工;具有良好的抗下坠性能;无需浸砖、施工快捷;薄层施工、减轻自重;粘结力强、不易空鼓;无毒环保、耐侯、耐水性好。
适用范围
1、适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面、砖石底材上粘贴马赛克、大理石、天然石材、瓷砖、陶质砖、缸砖等。
2、适用于长期浸水的浴室、水池等场合。
执行标准 JC/T547-2005
基面处理
1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。
2、有油漆的基面应做粗糙,至少暴露80%的原基层。
3、新混凝土基面,应至少养护28天方可铺砖。
4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。
5、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁,然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24h后方可铺砖。
6、清除混凝土表面的残余物,特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。
7、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下,施工前须先润湿基面。
材料制备
1、本品与水的混合比例为每20kg(一个整包)马赛克胶粉加水5L至5.5L。
2、搅拌时,要先加水再倒入马赛克胶粉,使用电动搅拌机将水和马赛克胶粉搅拌成均匀的膏状。静置5至10min后,再次搅拌一下即可使用。
3、如果一次搅拌的马赛克胶粉重量小于5kg,也可以采用人工搅拌的方式。
施工工艺
1、用齿型刮板将搅拌好的马赛克胶泥涂抹于工作面上,使之均匀分布,并成一条条齿状。每次涂布面积约1平方米(视天气温度而定),然后在晾置时间内将马赛克揉压于工作面上即可。
2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和砖板背面的凹凸程度。
3、如果砖板背面的沟隙较深或石材、砖板较大较重,则应该采取工作面和砖板背面同时涂布马赛克胶泥的方式进行施工。
4、立面无钉粘贴石材时,石材的面积应不大于400mm×400mm,厚度应不大于20mm。若石材厚度在18mm以下,其面积可以相应放大。面积与厚度超标,或者质量、重量特异的石材,需先做现场粘贴试验,以确定是否适宜采取无钉粘贴。
注意事项
1、施工温度为5-40℃。
2、最好使用电动搅拌机搅拌,静置后再次搅拌有助于增加粘结力。
3、马赛克胶粉与水的比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整。
4、在雨天施工时,一定要做好遮蔽防护措施,并且要确保在贴砖后的24h内,施工区域不被雨水淋湿。
5、配制好的马赛克胶泥应根据天气条件控制在2-3h内用完。
6、切忌将已经干结的马赛克胶泥拌水后再用。
7、如果需要另行嵌缝施工,则须在铺砖完成后,待马赛克胶泥完全干固后(约24h)才可进行下一步的填缝工序。
8、马赛克胶泥的刮涂应均匀且满贴,粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。
参考用量
1、粘贴小型尺寸的瓷砖时,建议使用6mm×6mm的齿型刮板。
2、粘贴大型尺寸的瓷砖时,建议使10mm×10mm或12mm×12mm的齿型刮板。
3、在使用不同齿型的刮板时的参考用量:
包装储存
1、本品包装为白色牛皮纸袋,包装规格为25kg±0.5kg/袋。
2、本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12个月。
全部回复(19 )
  • pyzpeo
    pyzpeo 沙发
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2017-05-09 14:28:09
  • huller
    huller 板凳
    外表看起来不错,很漂亮
    2017-05-06 15:10:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
知道消毒卡板的发展现状如何吗?
欣科达包装   消毒卡板本身性能优越;其次是近年来国家加大了对森林砍伐的控制,使木材成本大幅上扬,加上欧美对木制木卡板的要求越来越苛刻,刺激了东莞消毒卡板的使用;再者就是塑料木卡板加工设备自动化程度高、产量大。  消毒卡板容器与材料以其坚固、价廉,加工工艺简单和便于现场装配制作以及耐雨、抗侵泡等优点,曾经在全世界得到了最广泛的使用。可是近几十年来,随着木材资源不断减少,木制卡板木箱使用的逐年下降,在这个时候,我们应当积极开展卡板木箱改进,探索以新型卡板木箱材料代替木制材料来卡板木箱产品。
