土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 能源效率等级应该怎么确定?
能源效率等级应该怎么确定?
发布于:2007-09-10 17:43:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一台水冷冷水机组,名义工况铭牌标称值:制冷量为500KW,COP为5.0。实测COP为4.65。
这台冷水机组的能源效率等级应该是几级,是否是节能型冷水机组?
全部回复(10 )
  • zhhwb
    zhhwb 沙发
    两位说的也是我认为作为强制标准应该考虑并解决的。
    GB/T18430的试验方法和95%冷量、92%的COP允许值,导致对用户和一些不太明白的设计者(比如有些设计院的选型者)很不利,知道的在选型时会有很大的余量,也无形中造成很大的浪费,与节能的本意也不符。费了那么多精力弄一个新标准,既然对GB/T18430有改动,何不更进一步的解决实际问题。这么多厂家打着国家的名义,弄一个对用户不利的标准,是不是不合适。
    关于“冷冻水温都是贴着上限走,冷却水温(环境温度)都是贴着下限走”的问题,其实解决方法是有先例的。压缩机测试中,在吸气压力、吸气温度、排气压力与名义工况有偏差时,都是需要修正的。怎么解决是方法问题,解不解决是态度问题了。
    我认为现在这样,对我们这个行业是不太好的。
    2007-09-14 17:50:14
  • whiffing
    whiffing 板凳
    北冰洋说得对,很多厂家在做客户见证测试时,冷冻水温都是贴着上限(7.3)走,冷却水温(环境温度)都是贴着下限走。
    标准允许上偏差和下偏差工况机组的性能相差还是蛮大的。
    所以,合肥所的关系一定要杠杠的。
    2007-09-14 09:17:14
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
螺杆压缩机系统,部分负荷时开经济器对循环的影响。
欢迎讨论!螺杆压缩机制冷系统,部分负荷下开经济器对循环的影响。
