土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防泵末端切换的问题,欢迎大家讨论。
发布于:2013-07-03 18:26:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做一个小项目 甲醇库区的
在消防配电末端切换上遇到 了问题
消防泵房和甲醇库区的配电室是挨着的,我在这个配电室的6个配电柜(AA1~AA6)的最后两个柜子(AA5,AA6)内做了双电源切换(AA4柜处 市电+发电机)然后从由AA5引出给消防泵控制箱(消防泵控制箱在消防泵房)。AA1~AA3是给库区其他设备供电。
然后那个我师傅看是 他说消防需要末端切换,没有办法我给消防泵厂家联系,让他在消防泵控制箱上做个双电源切换,厂家大人回复:这个工程业主定了两台消防泵,一台由市电带,另外一台是柴油机消防泵。当市电出现故障时,另外一台柴油机消防泵会自行启动,用柴油机带动消防泵工作。这样,我只要给那个用市电的消防泵二级负荷就行。
这个末端切换就是 柴油机消防泵和市电消防泵两个的切换。。但是规范没有提高这个新鲜东西啊,心里没底。查规范后发现 末端切换可以理解为 在消防控制室处做双电源切换也行【建筑设计防火规范GB 50016--2006 11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。】?为了让这个 库区配电室成为所谓的“消防控制室”,我找建筑专业在消防泵房和甲醇库区的配电室的个墙上开了个门。这样我就可以解释。这是我的消防控制室,规范也就通了。。但是。新的问题又来了。这个所谓的“消防控制室”里面有了AA1~AA3是给库区其他设备供电的回路。心里有没底了。到底这么做???
附图:
  • yinyingxin1234
    厂家说的“这个末端切换就是 柴油机消防泵和市电消防泵两个的切换”其实就是自动转化开关的形式之一,一般我们选择的是常用备用的自投自复,你选择常用发电电源的自投自复就可以了。再者“建筑设计防火规范GB 50016--2006 11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。”不用纠结为消防控制室啊,消防设备等都应设置自动切换装置,我是这么理解的
    2013-08-19 10:37:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电房的布置有什么要求么
RT, 配电房的净空有要求么,配电房的地面高度和室外地坪比有要求么。
