土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中板1/4的问题
pkpm中板1/4的问题
发布于:2013-07-03 18:06:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求解答,pkpm中板的950根980是怎么算出来的,不是1/4吗,求详细计算过程
全部回复(6 )
  • lth4090857702013
    无缘也无故 发表于 2013-7-3 18:33 那个950估计应该是800吧,短边3100除以4等译775,所以取800,但是也有可能标注的边界不一样吧,我说的是从梁 …同意,再考虑边跨要+100-20
    2013-07-04 15:05:04
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    按照PKPM出的板图就行
    2013-07-04 14:53:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm中梁配筋问题
求解答,这个梁为什么配筋这么大,计算的面积很小,用3根16的就够了,为什么用这么大的
