土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 改善制砂机易损件的磨损程度
改善制砂机易损件的磨损程度
发布于:2013-07-03 18:02:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着制砂行业的不断发展,制砂要求的不断提升,制砂机技术也要与时俱进,不断提高性能以满足用户的需求。提高制砂机性能,就不得不知道制砂机提高性能的必要条件了。为提高制砂机性能,在制砂机的进料装置的设置上,必须采用比较统一的流程规范。使得在进料时的粒级差异减小到最小。这样的条件下,制砂机一旦运行起来就会非常高速,而且随着惯性力的增加,其达到的流畅度会非常高。制砂机由于长期在恶劣条件下工作,加剧了转子轴承的磨损。没有了转子,制砂机就无法正常工作,转子在制砂机工作中具有不可替代性。然而它也是易损坏的,转自轴承不但价格昂贵,而且更换十分困难,往往造成停产损失。如何采取有效措施来提高制砂机转子轴承的使用寿命,是很多客户在使用过程中最关心的问题。下面就为大家介绍下如何改善制砂机转子轴承的磨损程度方法:
第一,则要提高转子的平衡精度。制砂机的转子质量大、转速高,转子体的铸造偏差和安装板锤后引起的质量偏差将使转子旋转时产生不平衡的离心力。
第二,合理调节相互之间的配合关系。冲击破的转子轴承工作时承受的主要是冲击载荷,滚动体上所受载荷的大小是不一样的,处于冲击载荷合力作用下的那个滚动体受力最大,内外圈滚道也是在此处与滚动体相接触时受力最大。
第三,在选择转子轴承的型号时要正确选择。双列向心球面滚子轴承具有承载能力强、调心性能好等优点,所以在选择时多采用这种轴承作为转子轴承。
第四,要改善制砂机轴承的受力状况。
购买机制砂设备请认准永灿机械,多个型号,多种产品,永灿机械是您选择打砂机的首选厂家,无论价值、质量、服务,永灿机械均是全国第一。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙边缘构件Lc计算问题
求解答,这个lc是怎么计算出来的,求详细计算过程
