土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-如何轻松多比例出图(1)
发布于:2013-07-03 15:57:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
建筑多比例出图,不同尺寸不同大小的比例如何准确处理?浩辰CAD建筑软件帮你分析和解决这个难题。免费软件下载地址:
在建筑施工图中,对于建筑不同角度、尺度、深度的表述都有着不同的图纸比例。如1:500~1:1000的比例用于建筑总平面图;1:100~1:200用于建筑平面图,1:10~1:50用于建筑详图的描述。建筑设计人员为了满足图纸所表述的不同深度,需要完成对应的图纸。而其中复杂的换算关系以及图纸统一的尺寸、文字表达要求,让众多设计人员不得不在其中反复计算修改,带来了较大的工作量。由于尺寸的换算容易产生错误,导致图纸上所标识的距离可能存在问题,因此如何处理不同比例的图纸,是很多设计人员关心的话题
浩辰CAD建筑软件采用了自定义对象技术,在比例控制上做到了缩放自如。设计人员无需考虑复杂的比例,即可完成建筑图纸不同比例的切换。得益于模型空间和布局空间的双向结合,浩辰CAD建筑软件能够将建筑图纸轻松实现多比例图同时布置图纸。让设计变得的更加容易、简单。本章节将逐步让读者了解浩辰CAD建筑软件多比例布图的奥秘,敬请关注。
1. 模型空间和布局空间
用户推荐度★★★★★
适用场景:
本章节旨在介绍CAD绘图和出图的关系。作为刚刚接触CAD绘图的建筑设计人员来说,一切都是新鲜的。按照传统的绘图方式及软件默认的操作方式,我们都将在默认的“模型空间”完成主要的建筑施工图的绘制;而布局空间则是一个很陌生的环境。依据手工绘图的理念,所有的绘图、计算、表达的工作都是设计人员通过思考和换算在图纸上进行表达的,有了计算之后,延续这些绘图、计算、表达的绘图理念在CAD软件中继续使用着。
对于CAD而言,任何实际上的距离单位如米、毫米、千米等因素,都可以飞快的进行换算,因此在默认情况下,CAD软件默认了一个基准的绘图对象——绘图单位,因此可以随时是毫米单位、也可以是米单位,可随时取决于绘图人员的工作要求。因此,在建筑绘图时,绝大多数的设计人员将依据建筑施工图默认毫米单位进行绘图。因此在施工图上,我们能够看到诸如3600*5400、360、600X600的字眼。
模型大小都一致
值得一提的是,无论是何种比例如1:50还是1:100,对于计算机在模型空间所描绘的建筑信息模型大小均为一致的,按照真实的距离进行绘图,能够保证图纸的准确性。那么如何来确保出图时大小比例不出问题呢?经过分析,唯一不同的是由于在不同比例所表达的信息内容有各自的特色,为此要保证在纸面上表达统一,“样式”成为了不同比例图纸的实际内容。具体来说“样式”包括了文字依据比例换算后,在模型空间的大小、符号圆圈的大小等。为什么这么做?这要从建筑制图规范和模型空间的关系讲起。
标注表达样式成比例
建筑制图规范中仅规定了施工图打印后在纸张上一般字体的高度为3.5mm,轴线圆圈直径为8mm大小。这也说明了图纸上模型与表达的文字符号有着一种特定关系。而在以往的绘图过程中,都是由设计人员进行缜密的计算后才能实现的。
浩辰CAD建筑软件在设计之初,就考虑到了设计人员的这种情况,为了让设计人员更加轻松的处理这些问题,我们采用了符合设计师习惯的在模型空间完成所有绘图,通过布局空间进行出图的方式,来实现设计人员不同比例的情况。
依据最为常见的1:100比例图纸关系,浩辰CAD建筑软件除了提供丰富的设计工具之外,将标注文字在模型空间下同比例进行的调整放大。如1:100的默认绘图尺寸下,轴圈的大小将按照8mm X 100 = 800mm的形式进行表达;同理类推,如1:50的情况下轴圈得大小为8mm X 50 = 400mm。
依据上述的关系,浩辰CAD建筑软件提供了有关于比例变化命令“改变比例”的功能,能够将所框选的图纸内容,按照比例自动缩放标注尺寸文字、填充及线宽也随之对应修改。使用“改变比例”的命令后,可以帮助设计人员快速完成样式的变化,以适应出图的要求。
多比例出图
绘图完成后,最终的检验结果就是出图了。在此,提供一个设计师容易理解的方法,就是将变比例的图纸做成块后进行缩放。这样在模型空间里,就可以实现不同比例的图纸的布图效果了。
采用此种方法的好处是无需学习,使用现有的命令即可实现;缺点在于如果再做修改,需要炸开图形,此时各项参数均出现比例换算的问题。那么有没有一种既不需要调整图纸的实际模型尺寸,又能够不用换算比例进行修改,又同时做到不同比例的答应出图呢?答案是可行的,在后续的一章当中,我们将介绍如何使用布局的功能来完成这种功能。
产品经理专业点评:
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
全部回复(8 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    值得收藏呀...
    2014-01-13 09:38:13
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    谢谢你的分享,非常有帮助。
    2014-01-13 09:37:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
鲁班小助手,自动报错,发布了。
鲁班算量软件免锁免费后,最近又新推出了能帮助用户建工程的好帮手:工程助手。他能实时的对您工程中出现的错误及遇到问题,进行提示,非常方便,也非常好用!现在就去了解下吧:可以具体看下工程助手视频讲解和使用说明吧!
