土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm 板的塑性算法疑问
pkpm 板的塑性算法疑问
发布于:2013-07-03 14:57:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照塑性调幅理论,塑性算法降低了支座钢筋计算面积,相应调至跨中。但是用pmcad计算板配筋面积,塑性算法的计算面积无论是支座还是跨中都小于弹性算法,我一开始以为小跨跨中是最小配筋率控制,跨中配筋面积不变,可用10m跨度,附加恒1.5,活3.5,板厚200(纯属实验)弹性算法第一支座计算面积为1592,第一跨中为689,塑性算法(支座与跨中弯矩比值1.8)相应结果是849, 451;劳请各位专家指导一下!!!
全部回复(3 )
  • lixin668
    lixin668 沙发
    PKPM软件计算板时,塑性算法采用的方法不是调幅法,而是静力手册上的塑性铰线算法。
    2014-01-13 23:54:13
  • zql_9393
    zql_9393 板凳
    板的塑性铰线算法与 塑性调幅法 是两个不同的概念
    2013-11-22 15:22:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构大神们啊,结构该怎么学,没人带只有靠自己自学
学结构,该怎么学。具体的学习步骤:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
