土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面溢流口的设计,计算?
屋面溢流口的设计,计算?
发布于:2007-09-10 17:07:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
屋面溢流口的设计重现期的取值是多少?
目前有个两个版本:
1,技术措施P108第5.3.3的要求是能满足事故排水和50年重现期的降雨量(教材中也是这么提到)
2,规范是根据建筑的重要与否,分为10年和50年,且是屋面雨水排水和溢流设施总的排水量!
试问两者是否有矛盾,应取哪个值?
全部回复(3 )
  • yanzixyj
    yanzixyj 沙发
    不管是按10年设计还是50年,设计流量和溢流流量不得小于50年排水量
    2009-03-19 15:32:19
  • xiao419
    xiao419 板凳
    不矛盾,不管是按10年设计还是50年,设计流量和溢流流量不得小于50年排水量
    2009-03-19 10:32:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管径与流量的关系
有一个问题不明白,选择管径规范都讲到要用流速和流量去选择,但如果我是临时用水,需要的流量很大,如果我不怕水锤的因素而选择很小的管道,等于说是流速很大,不也能满足要求嘛,干嘛要选很大的管径呀?请教高手,流速过大会引起怎样的后果?
