土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于暖气通风和空调系统的空气过滤器
关于暖气通风和空调系统的空气过滤器
发布于:2013-07-03 14:26:03 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
关于暖气通风和空调系统的空气过滤器
如果说到为什么要经常检查和更换空调空气过滤器,大家一定回答是清洁房子里的空气,其实这只是它的原因之一,它的另外一个重要原因是提高系统工作的效率和保护系统零部件。有换过暖气炉和空调机的用户一定知道,老式的暖气炉和空调机工作效率非常低,新的暖气炉和空调机工作效率通常高的很多,可以起到节省开支的作用,这就是大家愿意投资购买新的暖气炉和空调机的主要原因。但是如果大家忽略空气过滤器在暖气炉和空调机中所起的作用,那么节省开支的目的就会大打折扣。
先讲空气过滤器的类型。空气过滤器通常分成电子和非电子空气过滤器两种。大家常用的空气过滤器是非电子空气过滤器,有一次性的,用完就丢掉;还有清洁完可多次使用的。另外一种是电子空气过滤器。现在这种过滤器开始慢慢多起来了,它的作用比前一种大,能过滤更多东西,效率更高。
但无论哪种空气过滤器,最重要的是大小,规格等符合规范和厂家要求。这是大家最忽略的问题。如果没有按照要求安装,那空气过滤器就可能既花钱又达不到效果。在讲什么时候更换或清洗暖气通风和空调系统的空气过滤器之前,先简单地说说空气过滤器的工作原理。
空气循环系统吸入房子里的空气,经过空气过滤器对空气中的不同粒径的粉尘粒子和其他杂质进行捕捉,吸附,使空气质量提高,又回到房子里。如果空气过滤器变脏后没有及时更换,首先就减少空气流通量,特别是在冬天,加重空气循环系统的负担,从而增加能耗,没有达到省钱的目的。
还有它在比较潮湿的环境下就会导致霉菌的生长,从而对人体健康产生危害。在加拿大,大家使用暖气炉通常要超过六个月,夏天也要用空调机,应该经常检查空气过滤器,并至少每三个月换一次。但是如果有如下情况应该增加检查空气过滤器次数,缩短更换周期,如每个月应换一次:
•你有宠物。宠物毛和皮屑就像典型的家庭灰尘,可以在空气中流通,而进入家中的暖通和空调系统。
•你有一个大家庭。更多的活动,意味着更多的家庭灰尘,污垢和碎片。
•你在室内吸烟。
•你或你的家庭中有人患过敏症或有呼吸问题。
•你居住在一个特别多风地区或遇到长时间大风,尤其是如果附近没有灌木或乔木,提供一个自然的防风林。
•你住在一个易遭受或最近遇到任何野火,空中烟灰最终会进入室内。
•你有一个壁炉。
•你有一个大花园。根据它的大小和你的工作多久,像翻耕土壤,播种,除草,使用杀虫剂和除草剂,甚至浇水都意味着污垢,化学品和冷凝水进入你家的暖通和空调系统。
•你家附近有建筑工地,或你正安装一个新的屋顶,或进行装修,或你的邻居正在进行翻修重建。即使活动只是暂时的。下列情况应立即更换空气过滤器。
•空气过滤器已损坏,无论是什么时候。
•空气过滤器是潮湿。过滤器如果受湿气的侵入,还有空调冷凝系统影响,甚至是室内的高湿度都可以迅速产生霉菌,空气中的霉菌孢子会通过暖通和空调系统散布到整个家里。
•如果发现空气过滤器上已有霉菌,或者你已经闻到霉味,说明霉菌孢子已通过HVAC系统渗入家里,他们对人们健康已造成危害。你应考虑请有关技术人员进一步调查。
更换空气过滤器要注意的问题:
•关闭系统,然后再更换过滤器。
•使用正确的过滤器,并确保它没有损坏。
•按照说明书指示,以确保正确安装过滤器。
•确保过滤器安装好后应刚好符和过滤器槽。如果不是这样的话,那是过滤器尺寸不符,或过滤器本身已可能损坏。
•在更换滤网前后,应用抹布把过滤器槽清理干净。
•安全地更换相应的零部件。
•打开系统,并观察它是否工作正常。
•记录每次过滤器更换日期。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
塑料橡胶练油CAXA
图纸简介: 因环保要求,对土发练油进行脱硫脱色除臭实验,为其一年半.得到的经验 投稿网友: tzy13213585549 上传时间: 2013-07-03 图纸省份: 河南
