土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 镇级生活污水处理厂(经典的“垃圾工艺”)检查,发现很多问题?
发布于:2013-07-03 14:09:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这个镇级生活污水处理厂,是由一家洗水厂(洗牛仔服)的污水处理设施改建的。改建后处理能力3000方/日,其中,要接纳洗水厂400方工业水/日(洗水厂的水经过沉沙后,进入污水处理厂)。
  一、下图是这个污水处理厂的工艺(呵呵,我认为这个工艺是个经典的“垃圾工艺”,设计单位属于低智商吧)。
  这样的工艺,根本是个大乱版的拼凑,可笑。请大家狠狠地批评一下。
  污水→泵房→调节池→SBR池→铁碳床→活性污泥池→接触氧化池→沉淀池→消毒过滤池→流量堰出水
 二、现在,这个污水处理厂只进生活污水(洗水厂已停),进水浓度COD最高110,今天检查,发现SBR池有大量红虫,是怎么回事?难道,SBR池有红虫水质好的表现?迷惑!如图:
三、所谓的接触氧化池,挂膜已浮起一部分,而且生了类似青苔的东西(我用手摸过,应该挂摸的呢不多),我的推断对吗?如下图:
四、终沉池有很多青苔类的东西,这个是青苔吗?是否不正常?如图:
    请各位行家指教! 另外,如果这个污水处理厂要改造一下,工艺如何改比较合适?(要考虑洗水厂开工的情况),谢谢各位!
全部回复(58 )
  • co1435975505292
    同感, 工序多而冗杂,不专业
    2015-07-05 15:46:05
  • 小志77
    小志77 板凳
    飘过飘过飘过
    2015-06-30 18:31:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含铬废水处理方法求助
含铬废水处理一般采用石灰沉淀等方法,是否能不调节原水ph值,在酸性条件下进行铬分离,然后酸水回用的措施。
