土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 串联电抗器与并联电容器容量匹配问题?
串联电抗器与并联电容器容量匹配问题?
发布于:2007-09-10 16:52:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
假设一套10kV并联电容器装置总容量为2400kvar,分成可独立投切的4组,即每组600kvar。
根据谐波测算需要配用6%的三相电抗器,则每组电容需配用一个(共需4个)36kvar的6%电抗器,电抗器型号为CKSC-32/10-6。
现在我们有个想法,如果把4个电抗器取消,在四组电容器的总进线处假装一个总的电抗器,即容量为144kvar的6%电抗器,型号为CKSC-144/10-6。
请教,因电抗器容量不可调,当4组电容器全投上时正好与电抗器容量匹配,若只投1、2或3组电容时则与电抗器的标称容量不匹配,这种情况运行是否允许?会有什么问题?
全部回复(3 )
  • yyxwcq
    yyxwcq 沙发
    这样不可以,在基波50HZ时,投入1组时,电路可能成感性补偿,起不到提高功率因数的作用,反而降低了功率因数。
    2007-12-01 23:07:01
  • godbb
    godbb 板凳
    当然不允许啦,电抗率是一个比值,如果电容小了,电抗率就大了,有可能就是8%了
    2007-11-06 17:07:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求救:关于变压器的电能计量
同一变配电所有三台变压器,如何实现每台变压器的独立计量?
