土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 第三代太阳能电池投入开发 无尘室净化成孕育摇篮
发布于:2013-07-03 11:09:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
据中建南方了解到,曾一度因为光电转换率突破13%、低照度、低成本及多彩、可弯曲等优势荣登11月美国《科学杂志》的染料敏化太阳能电池(DSSC)即俗称的第3代太阳能电池,已由大陆台商以2000万台币投入开发,迄今也有2年之久,目前数个产品也获得商业上实际应用中。其在中大育成中心设立的无尘室,成为孕育第三代太阳能电池的摇篮。太阳能电池片生产车间的洁净度一般为万级、十万级,核心部分千级。
无尘室(Clean Room),亦称为无尘车间或洁净室。是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。它是污染控制的基础。没有无尘室,污染敏感零件不可能批量生产。中建南方公司安装建设的无尘室,获得由NEBB无尘室测试与认证机构颁发的NEBB工程净化认证证书。
无尘室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造。按照国际惯例,无尘净化级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。所以在光学构造产品的生产上,无尘是必然的要求。每立方米将小于0.3微米粒径的微尘数量控制在3500个以下,就达到了国际无尘标准的A级。中建南方是是净化行业唯一一家推行可量化标准的系统解决方案提供商,包括了净化指标标准化、安全指标标准化、检测指标标准化、工程技术标准化、产品性能标准化、成本节能标准化、配套服务标准化等七大基于市场需求角度的标准。目前应用在芯片级生产加工的无尘标准对于灰尘的要求高于A级,这样的高标主要被应用在一些等级较高芯片生产上。5uM及以下的微尘数量被严格控制在每立方米1000个以内,这也就是业内俗称的千级无尘室。
来源:中建南方净化工程
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
锅炉燃煤烟气脱硫工艺概述
引起脱硫按照脱硫机理分为机械式烟气脱硫,过滤式烟气脱硫,湿法脱硫工艺,静电脱硫工艺
