土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 明敷扁钢做法
明敷扁钢做法
发布于:2013-07-03 11:05:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
室内明敷4x40的镀锌扁钢,怎么安装?
  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    室内明敷4x40的镀锌扁钢,怎么安装?你是什么意思啊。你的镀锌扁钢是干什么用的?
    根据你的情况我归类了以下几点:
    (1)用作室内变压器或者10KV 35KV配电的接地线
    (2)用作室内低压400V或者600V配电柜零线或者PEN线还是接地线
    (3)用作高层建筑物的的防雷接地之用
    (4)用作某种金属屋面或者其他的防雷接地之用
    所以,我建议你首先明确你的安装用途,然后根据你的用途参照国标施工!:):):):):):):):):)
    如有疑问,请致电15336149711,本人姓张,注册电气工程师。
    2014-02-02 20:35:02
  • dianqilunan
    dianqilunan 板凳
    <<02D501-2>>有具体做法
    2013-07-03 16:57:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
已知土壤电阻率,求解人脚站立处地表面的土壤电阻率
已知土壤电阻率为40Ω.m,人站上去该怎么算?是不是加上一个固定值?
