土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 最大过闸流量等同于设计过闸流量,这说法对么?
发布于:2013-07-03 11:04:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
《水闸设计规范》规定,水闸工程的等别由其“最大过闸流量”确定,然后确定建筑物级别,再确定水闸工程的防洪标准。《水利水电工程等级划分及洪水标准》则规定拦河闸的工程等别由其过闸流量确定。“最大过闸流量”和“过闸流量”这两个概念分别是什么意思?二者是否有冲突?我又查了一些资料,有资料是这么定义水闸最大过闸流量的,就是“水闸能安全通过的最大流量”。但是,现在假如我要在一条河上面修建一座拦河水闸,我没有水闸的防洪标准,那自然也无法确定最大过闸流量,无法确定最大过闸流量就无法确定工程等别,无法确定工程等别就无法确定防洪标准,那这个水闸到底按什么标准建设呢?另外,一家省设计院在对水闸进行安全评估的时候,把“最大过闸流量”等同于“设计过闸流量”,这个有没有问题?
全部回复(6 )
  • cof1521707166711
    (1)水闸最大过闸流量(过流能力)就是在校核洪水位或者设计洪水位条件下,水闸全部开启至最大开度所对应的过闸流量。
    (2)设计流量是指水闸在设计洪水位下所对应的过闸流量,可能等于或小于水闸最大过闸流量,也可能小于或大于校核流量。
    (3)校核流量是指水闸在校核洪水位下所对应的过闸流量,可能等于或小于水闸最大过闸流量,也可能小于或大于设计流量。
    (4)防洪标准可以根据历史水文及洪水情况进行推算,也可以结合工程保护对象情况、造成的损失程度和防洪需求进行演算。
    (5)由于水闸上下游水位不同,水位差不同,所以水闸流量也会相应不同。高水位的流量不一定比稍低水位的流量大。
    2020-08-04 08:17:04
    赞同3
  • cof1567158582714
    我用水闸设计规范计算的过闸流量比设计流量还要小  比如20年一遇设计流量是285   而我计算出的过闸流量是180多...这是合理的嘛  还是我算错了????
    2019-09-03 15:22:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教一下,像堤防设计中,这个清水平台的高程如何确定?
请教一下,像堤防设计中,这个清水平台的高程如何确定?由于这个平台高程无法确定,导致现在堤身高度无法确定?特向各位大侠求助!!
