土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 浇注精密铸件的造型方法
浇注精密铸件的造型方法
发布于:2013-07-03 11:02:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  浇注精密铸件的造型方法
  有些金属(如钻及钦基仑金)在高温下化学反应极强,为了减轻这种反应,一胶使用石墨肋成的铸型。可是,这
  种铸型成本昂贵,而且缺点也不少。本发明旨在提供一种成本相对低廉,能浇注精密铸件的造型方法,即使
  象钦和钱基合金之类化学反应强烈的材料也能浇注。本发明的铸型是根据由蜡、木材或金属及任何合适的其
  他材料制成的母模(此母模与机械加工后的零件一样大小)而制作的。将粘结剂(如硅酸乙酯)、填料(由至少一
  种耐火材料或石墨粉末组成或由两者的混合物组成)和胶凝剂分别放入三只容器中,然后把母模轮番浸入,操
  作反复进亿直至足够厚度的材料在母模上形成。如此制成的铸型脱模后,即予燃烧以形成龟裂网状结抵然后
  将龟裂的铸型用热裂解结品态石墨进行浸渍处理。这种浸渍处理过程亦可用氮苯混合气体通入放有铸型的容
  器加热后完成。如不用苯,也可用其他化合物,比如经过稀盐酸回流处理的糠醉溶液(内合碳微粒)。把铸型
  浸入这种混和液处理,然所放在较低温度的空气中加热,使浸渍物酯化,最后放入真空或惰性气体中加热至
  1000。C以上进行碳化。如果
  使丙烷和空气的混合气通过适当的催化剂J就会形成另一种碳化物。
  除了上述造型方法外,还可以把浆料浇入模型内或模型周围,以制成铸吸浆料内含粘结剂、填料和胶凝剂
  。胶凝刑的比例将起控制浆料胶凝时间的作用,浆料胶凝后,从铸型中脱去母棍经燃烧形成龟裂结构。再用
  粘结剂对铸型作强化处理,最后按上法进行石墨浸质处理。来自国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
提高球墨铸铁管合格率的措施
  提高球墨铸铁管合格率的措施:  1、管模方面  避免管模内壁打点偏稀,降低管模打点的速度,可以使打出的麻点稠密、均匀;避免管模内壁打点过浅,提高风压,磨好打点头,可以保证麻点深度适宜。  对于内表面有油脂和杂物的管模,特别是新使用的管模,使用前必须清除管模表面的油脂和杂物。  对于有龟裂纹的管模,轻微的,使用时适当增大模粉的加入量;龟裂纹严重的,必须及时更换管模。  2、调整溜槽位置
