土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教, 厨房内线路还要设计成多回路吗?
求教, 厨房内线路还要设计成多回路吗?
发布于:2013-07-03 10:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位老师问好:
厨房改造, 本不想动电线, 但是以前的线路很糟糕,想想还是重新布线好。
在此求教诸位老师。
1. 吊顶上方, 电线穿管 是用PVC硬管还是 波纹软管。
2. 从厨房总线穿出,共3个回路, 其中两个在近端共路,问这两个回路,是在近端直接分开接好,还是先共线,再在远端(也就是在中间位置)分开接好?
3. 如果在中远端分开接,那么在近端是分别穿管好还是,先共管,然后再中远端用三通分开?
4.如果在中远端在分开, 可不可以干脆先用6分管共管, 然后再中远端用4分管分开?
5, 4分管能容纳3线(单路)还是6线(双路)?
6. 近端如果直接分开接4个回路(因为第4在油烟机插头,就在厨房总线出口附近, 在一个接线盒里面是不是太拥挤了。而且这个接线暗盒直接充当油烟机插座?
7. 线管分叉点,是用三通好,还是接线盒好?
不好意思,自己小改装, 很业余,求教各位老师了,不要笑话。
全部回复(16 )
  • orioncons
    orioncons 沙发
    orioncons 发表于 2013-7-12 11:22 确实没有, 不过行家也不如自己做。以前装修都是请行家, 行家收了钱,乱搞一气,乱接一气,只要当时 …哪边4,哪边2.5
    2013-07-14 09:00:14
  • dhw0123456
    dhw0123456 板凳
    orioncons 发表于 2013-7-12 11:22 确实没有, 不过行家也不如自己做。以前装修都是请行家, 行家收了钱,乱搞一气,乱接一气,只要当时 … 看你的情况,最多分两个回路的3*4平方分开左右走线就可以了,既有余量也不会太浪费。也可以一边3*4,一边3*2.5.
    2013-07-12 22:36:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问 柴油发电机组 轻载的坏处什么?什么情况下就算轻载
请教各位大侠 柴油发电机组 轻载的坏处是什么?什么情况下就算轻载?
