土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙暗柱箍筋的配置
剪力墙暗柱箍筋的配置
发布于:2013-07-03 09:12:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在发现了一个问题,之前做的工程中暗柱的箍筋配置我主要是针对“体积配箍率”去配置,现在回过头来有个疑问,就是说暗柱箍筋的配置除了计算“体积配箍率”以后还要算暗柱的“配箍率”吗(像梁一样的“配箍率”)??
全部回复(5 )
  • yangchao163wy2007
    如果我的配箍率是0.5% 那么箍筋怎么计算啊
    2013-08-07 09:08:07
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    这个暗柱是剪力墙的一部分,一般设置在墙端部,这个地方是剪力墙作为竖向悬臂模型受弯的边缘部位,要求体积配箍率是增强此处的延性的,和你说的那个配箍率是一个意思
    2013-07-04 17:13:04
140.21 万条内容 · 2164 人订阅
关于钢筋归并的问题。
画图时突然想到这个问题,就是层与层的钢筋怎么归并画为一层啊。有什么办法啊。是不是还要对建筑图啊
