土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新楼照明的问题 ~~~
新楼照明的问题 ~~~
发布于:2013-07-03 00:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新楼照明的问题 说起来可能对你们来说很简单 可是对我来说。。。感觉不能想象~~~
说问题 新楼照明一直正常 ,是工厂用灯节能灯105W的照明灯 开关是单劈开关 有天下午在开开关时 有4个照明灯烧坏。经检测 有3个线路(1线路控制3个灯)有毛病,并且有意思的是 用万用表检测开关上端3路都没有电(都是24V左右)
合上最左边的开关后其他两路都变成380V电压,最左边的还是24左右 。。。。这是为什么我怎么想也想不明白 ,特来请大神求助~~~~~~~~
全部回复(6 )
  • m412902138
    m412902138 沙发
    wo我不是大神呀
    2013-07-09 14:17:09
  • 寒塘渡鹤影
    你的描述对你来说很简单,对我来说……感觉不能想象
    1. 不知道你这前前后后的“开关”是否都是灯开关,还是有断路器
    2. 如果都是灯开关,那你测量的电压是谁跟谁的电压,灯开关是没有零线的
    3. 你说的“线路”跟“开关”是对应的么
    4. “3个线路”到底是三相还是同相,才总共9个105W的灯
    直觉:左边开关上的火线跟零线短路了
    2013-07-09 11:38:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家说说看 ,一间四星宾馆的标间 配电箱给几KW比较合理呢?
有木有这方面的用电指导?谢谢:kiss:
