土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
家庭的电气照明回路不用漏电开关的,如果相线破损碰到照明灯具发生漏电,怎么办?
总开关是空气开关,只有插座回路是漏电控制,照明回路是空气开关控制。如果照明回路漏电,例如电线绝缘破坏,接触地面,怎么办?空气开关不会跳啊。
发布于
2013-07-02 20:36:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
electricity
我是说你后面的分开关,不容易达到500毫安,因为后面阻抗大。照明之所以不装漏保,关键是碰到的几率很低,当然你要是装了也无可厚非而已。
2013-07-15 22:16:15
来自 PC
评论
举报
老灰兔子
electricity 发表于 2013-7-7 23:19 当然了!总开如果整定到500MA,那你分路30MA当然不跳了。你错了,如果总开整定到500mA,那么漏电电流达到该值一样跳,同样会影响到整体。但假如分开关用到了漏电保护开关,就会首先跳分开关而不会跳总开。因此,总开用了漏保,分开要同样采用漏保,这样就不会影响到总开。当然了,你现在同意分开也要使用带漏保的开关就正确了。所以那些认为照明回路不用使用带漏保的开关是不正确的。你们要知道,总开使用了带漏保的开关,不管那一回路有漏电,只要漏电电流达到该设定值,就会跳闸,不会认为你是照明电路就不会跳。也就是说,前面用了漏保,后面各回路也要尽可能的采用漏保,以防止某一回路的漏电引起大面积停电。
2013-07-08 21:05:08
来自 PC
评论
举报
sunyou26
主题
9
52
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
electricity
2013-07-15 22:16:15
来自 PC
评论
举报
老灰兔子
2013-07-08 21:05:08
来自 PC
评论
举报
