土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【推荐Linux系统使用技巧窍门&下么】
发布于:2013-07-02 16:57:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、消除Xwindows下的死机现象
我们可以用两个常用的方法来消除这种现象:第一,用键盘上的复合键“Ctrl+Alt+Backspace”来关闭当前正在运行的任务;第二,首先按住键盘上的“Ctrl+Alt+F2”复合键,让系统切换到另一个操作台,然后登录到系统,再执行“#ps-ax/grepstartx”命令,这将会列出你的Xserver的进程标识,接着在命令行中输入如下命令就能消除Xwindows下的死机现象:#kill-9PID_Number,最后通过 “Alt+F1”复合键返回到原来的平台。
2、快速关闭Linux系统
最新版本的Linux/UNIX系统借鉴了大型机的技术,采用了抗掉电的日志式文件系统,可以自动跟踪保存用户数据,自动同步刷新文件系统,用户完全可以随手关闭电源,从而达到快速关闭系统的目的。
3、处理特殊的文件名
假设Linux系统中有一个文件名叫“-ee”,如果我们想对它进行操作,例如要删除它,按照一般的删除方法在命令行中输入rm-ee命令,界面会提示我们是“无效选项”(invalidoption),原来由于文件名的第一个字符为“-”,Linux把文件名当作选项了,我们可以使用“--”符号来解决这个问题,输入“rm---ee”命令便可顺利删除名为“-ee”的文件。如果是其他特殊字符的话可以在特殊字符前加一个“”符号,或者用双引号把整个文件名括起来。
4、直接进行Linux的安装工作
在安装Linux操作系统时,可以利用该系统光盘中的一个名为“loadlin.exe”的软件,将Linux核心直接调入内存,由Linux核心代替当前操作系统来接管计算机,并进入Linux的安装界面。在安装Linux时,我们只要在运行对话框中输入“loadlinE:imagesvmlinuzroot=/dev/raminitrd=E: imagesinitrd.img”这个命令就可以直接安装Linux了;其中“E:imagesvmlinuz”为Linux的核心名。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
资料员都会PS么~!
是不是所有资料员都会PS!?
